Suche Zeichnung zu Speichenräder der Verbandsbauart
Re: Suche Zeichnung zu Speichenräder der Verbandsbauart
die äußeren Spitzen habe ich im Griff. Die innere Spitze muss ich mit Radius 0,75 abrunden, da ich einen 1,5mm Fräser verwende. Wobei die inneren Spitzen sowieso fast immer vom Achslager bzw. Fahrwerk verdeckt werden.
Ich könnte auch einen 1,0mm Fräser (vielleicht sogar 0,8mm) verwenden, nur verdreifacht sich die Maschinenlaufzeit. Für Urmodelle ist das aber sicher akzeptabel.
Übrigens kannst Du gerne die Zeichnung haben und das Rad auf einer Drahterodiermaschine fertigen lassen. Ich wünsche mir als Gegenleistung dann nur vier Räder :-)
ich werde mich mal umhöhren und melde mich dann bei dir :!:
Hallöchen,
das erste Exemplar ist fertig. Ich musste die Zeichnung noch zweimal überarbeiten, damit die Speichen in den Radreifen von Reppingen passen. Aber nun halten die Speichen so fest, dass ich nicht mehr aus dem Radreifen bekomme. Ich muss noch die Nabe verlöten und in der Drehbank die Bohrung für die Achse aufbohren.
S., Helmut (A)
Beitrag von S., Helmut (A) »
genial einfach Spitze, da hat sich der Aufwand doch gelohnt. :respekt: :gut: :tach:
Auch mal so schnell alle HP1 nach einem Bild absuchen von dem man genau weis das es da drin, ist hat sich für mich gelohnt. Es gibt aus meiner sicht keine bessere Modellbahn-Zeitschrift. :D
Hallo fido,
das sieht ja mal spitzenmäßig aus :!: :!: :!: :!:
Helmut hat geschrieben:genial einfach Spitze
sag ich doch, die Spitzen sind spitz :-)
Gegen die "runden" Spitzen innen kann man mit der Dreikantfeile etwas tun. Der Winkel zwischen Speichen scheint genau 60 Grad zu sein.
Achja, die Speichen für zwei Räder brauchen ca. 1 Stunde auf der Fräse. Ein Radreifen kostet eur 8,50 und das Messingblech pro Rad eur 1,50. Hm, wenn man den Spaß beim Zeichnen und fräsen rechnet, ist das billiger als rote Schachteln aus Nürnberg kaufen :-)
Vielen Dank an alle für die Motivation!
S., Helmut (A)
und das Beste daran ist, im Team durch solche Foren wird solche Arbeit eigenlich erst in solcher Konsequenz möglich. :D
Ich hoffe die Tage etwas Zeit zu finden und werde einfach mal solche Teile aus Kunststoff fräsen. :wink:
Schade das der MCi blos Scheibenräder hat :roll:
dein Speichenrad gefällt mir sehr gut, echt klasse! Nun fehlt nur noch der Wagen darauf :oops:
@Helmut
Teamarbeit zahlt sich meist aus, unser MCi ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Zum Glück gibt es das Internet als Kommunikationsmittel, da brauch man nicht allein rumwurschteln.
Torsten hat geschrieben:dein Speichenrad gefällt mir sehr gut, echt klasse! Nun fehlt nur noch der Wagen darauf
vielen Dank. Das kann ja nur ein G10 werden :-)
Ich stelle mir allerdings einige Extras am Wagen vor. Mal sehen, was sich davon realisieren läßt.
Hallöchen,
ich habe fertig. Zuerst habe ich diese Montagehilfe zum Zusammenbau des Doppelspeichenrades gefräst:
Das Doppelspeichenrad ist verlötet. Nach dem Putzen habe ich es schlagfei in der Drehbank eingespannt, die Speichen mit einem Schmirgelpapier beidseitig geglättet und die Narbe aufgebohrt. Das Rad läuft nun absolut taumelfrei. Hier die Ansicht der Vorderseite:
Und von hinten:
Anschließend habe ich das Rad einige Sekunden in Pariser Oxyd gelegt und abtropfen lassen. Besonders der Radreifen aus Stahl erhielt einen sehr realistischen Rostton.:
das Rad sieht ja irre aus, da kann man neidisch werden....
Klasse Arbeit, Gratulation :!:
ein Lob aus Deinem Munde motiviert mich natürlich besonders :-)
S., Helmut (A)
wie ich schon schrieb:
Helmut hat geschrieben:Schade das der MCi blos Scheibenräder hat :roll:
Erste Güte Deine Räder :respekt:
Da bin ich aber gespannt was da noch so folgt, denn auf einen Sokel aus Ausstellungsstück sollen die ja bei Dir bestimmt nicht. :wink:
Hallo Freunde,
ich darf mich nochmals dick bei Rolf und Torsten bedanken. Meine beiden Radsätze sind jetzt endlich fertig. Zum Vergeich das Vorbild von Torsten und mein Radsatz:
Das Rad ist so exakt wie möglich nach den Maßen von Rolf und Torstens Foto gearbeitet. Abgüsse sollte es mal geben, aber das habe ich fallen gelassen. Nun bleibt es bei zwei Radsätzen als Ladegut.
Von vorne habe ich noch ein Bild:
ein sehr schönes Modell-Speichen-Rad. Mit solchen Rädern wirkt ein Modell erst richtig.
Alfred
