Y25 Drehgestelle
Jens Klose
Re: Y25 Drehgestelle
Beitrag von Jens Klose »
Hallo Georg,
dem kann Abhilfe geschaffen werden. Der Achsdurchmesser ist 7mm und der Achsstand 79,5mm.
Jens
Hallo Jens,
vielen Dank für die Masse vom Achsdurchmesser und Achsstand.
Der Durchmesser ist nicht das Problem, sondern der Achsstand.
Meine Rollböcke sind geeignet für 2000mm (90mm); leider funktionierts nicht mit 1800mm (80mm) bei mir.
Ich werde das Projekt trotzdem weiterverfolgen.
MfG Georges.
Jens Klose
Georges Geiben hat geschrieben:Hallo Jens,
MfG Georges.
Hallo Georges,
das ist natürlich schade mit Deinen Rollböcken! Gibt es denn keine Möglichkeit, das man diese Fahrzeuge so umbauen kann, damit Du beide Achsstände nutzen kannst?
Jens
Hallo Jens,
da sehe ich keine Möglichkeit diesen Umstand zu verändern.
Soweit ich weiss war das auch ein grosses Problem bei den Schmalspurbahnen welche den Güterverkehr mit Rollböcken abgewickelt haben, als die DB die Drehgestellwagen mit 2.000mm Achsabstand aus dem Verkehr gezogen hat.
Das scheint nur noch mit den Rollböcken Bauart Vevey möglich zu sein, wie sie z.B. die HSB verwendet (Y25 mit 1800mm Achsabstand).
Schön sind deine DG allemal.
Mit freundlichen Grüssen!
Georges.
Jens Klose
Y25 Drehgestelle
Guten Abend Freunde des gepflegten Modellbaus,
nunmehr konnten wir das Problem mit den Federn für das Y25 - Drehgestell lösen. Da es auf dem Markt keine Feder mit entsprechend geringer Federwirkung gibt, haben wir die Federn nun über die Drehbank selbst gewickelt. Anfangs noch mit 1,2mm Messingdraht, aber dieser war selbst nach dem Ausglühen immer noch in der Federwirkung zu straff.
Dreh1 (Jens Klose)
Dreh2 (Jens Klose)
Wir haben dann Versuche mit 1,2mm Aludraht unternommen und diese haben dann den gewünschten Erfolg gebracht.
Y25 F1 (Jens Klose)
Hier seht ihr ein fertiges Seriendrehgestell.
Y25 F2 (Jens Klose)
Liebe Grüße
Jens Klose
Hallo Jens,
ich kann mir vorstellen, dass die Federung des Y25-DG eine Herausforderung darstellt. Wenn nichts hilft, bleibt nur noch Selbstbau als Lösung.
Ich werde deine Berichte mit Interesse weiter verfolgen.
Schöne Grüsse.
Georg.
