Fast ein Posten aus Altenweddingen,...
...aber nur fast.
Hallo IG'ler,
hier möchte ich in loser Reihenfolge den Bau eines Postengebäudes zeigen!
Das Vorbild steht bei mir im Heimatort, allerdings habe ich dem Modell ein weiteres Fenster hinzugefügt (soviel zum "fast" in der Überschrift), da die Gebäuderückwand später zur Gleisseite zeigt!
Das Vorbild:
Der Rohbau des Modells, die Tür ist erstmal nur provisorisch "hineingeklemmt":
Re: Fast ein Posten aus Altenweddingen,...
schreib doch bitte wie Wände entstanden sind. Vielleicht auch für unsere Mitteilungen?
Die Wände entstanden durch einritzen des gewünschten Mauerwerks in Dämmplatten für Laminat, welche im örtlichen Baumarkt zu bekommen sind. Das Verfahren wurde mal hier im Buntbahnforum mal genauer vorgestellt.
Ich nutze allerdings keinen Kugelschreiber zum einritzen sondern einen Bleistift. Die von mit verwendeten Platten besitzen eine glänzende und eine matte Seite. Letztere lässt sich meines erachtens besser bearbeiten, da die glänzende Seite eine dünne Haut an der Oberfläche besitzt.
Die fertigen Rohlinge wurden dann aus Polystyrol-Platten aufgeklebt. Hierfür muss natürlich lösungsmittelfreier Kleber verwendet werden! Für die Verklebung der Dämmplatten untereinander eignet sich auch ganz normaler Kaltleim, hierzu kann die zu verklebende Oberfläche angeraut werden.
Das anrauen der Öberfläche ist auch vor dem Einfärben mit Abtönfarbe hilfreich!
Im fortgeschrittenem Stadium sieht das dann so aus:
dein Anfang sieht vielversprechend aus! So ein Gebäude brauch ich für meine Anlage auch noch!
vielen Dank für die Infos, ich werde mir die Buntbahnseite in Ruhe ansehen. Das Mauerwerk, dass ich nachbilden möchte hat sehr flache Fugen. Leider gibt es vom Vorbild keine Detailaufnahmen, ein noch stehendes Gebäude soll deshalb als Vorlage dienen.
kannst du bitte von Original die Maße hier einstellen - Länge, Breite, Firsthöhe. :D
klar kann ich! :wink:
Länge : 3825 mm
Breite : 3105 mm
Firsthöhe : 3352 mm
Heute habe ich den Rohbau grundiert. Sobald die Farbe trocken war, wurden noch ein paar Fugen nachgezogen.
Da mir momentan leider das Material für die Dachkonstruktion fehlt, werde ich heute Abend nochmal zum Pinsel greifen und mich an der Inneneinrichtung versuchen.
danke für die Maße!
Was mich wundert ist die unterschiedliche Fensterbretthöhe. Bei deinem Modell sind es zwei Ziegelreihen.
obwohl ich zwischenzeitlich zwei Tage außer Haus gibt es mal wieder ein paar vorzeigbare Fortschritte! Aufgrund kurzfristiger Materialbeschaffung konnte inzwischen auch schon Richtfest gefeiert werden:
Hierbei hat sich ein weiterer Unterschied zum Vorbild ergeben. Beim Posten aus Altenweddingen wurde irgendwann mal die rechte Dachhälfte saniert, dabei entfielen die Verzierungen an den Enden der Dachbalken (siehe Bild oben). Das Gebälk meines Gebäudes befindet sich allerdings aufgrund der guten Pflege des Wärters noch im Originalzustand! :wink:
@Torsten: Hmmm...., den Grundkörper des Gebäudes habe ich schon Ende letzten Jahres aus Resten gefertigt, leider weiß ich nicht mehr welche Bedeutung das höhere Fenster hatte, wobei ich aber der Meinung bin, dass es hierfür einen guten Grund gab!
Hallo IG'ler,
heute ist das Postengebäude errötet... :oops: .
Langsam erkennt man was es wird!
Hallo IG'ler,
eine kleine Ausstellung mit eher lokalem Charakter gab mir am vergangenen Wochenende die Möglichkeit das fertige Gebäude nochmal für's Forum abzulichten!
Posten_fertig (Martin Ristau)
Die Fenster entstanden aus 1 x 1 mm Nussholzleisten welche mit Ölfarbe bemalt wurden.
Posten_fertigI (Martin Ristau)
Die nächsten Gebäude sind bereits im Bau!
