Fensterscheiben
Fensterscheiben
welches Material kann man am besten für Fensterscheiben in Lokmodellen nehmen? Es gibt zwei Anforderungen: die Dicke sollte 1,5mm betragen und das Material sollte sich leicht fräsen lassen.
Re: Fensterscheiben
da kann ich VIVAK empfehlen da kannst aber auch dünneres nehmen, dass sieht dann noch besser aus.
Hier habe ich 0,8 mm VIVAK verwendet.
Bastelglas aus dem Baumakt lässt sich auch gut Fräsen ist dicker und ich habe das damals für den MCi verwendet.
Zuletzt geändert von Helmut S. (t) am 5. Dez 2009, 14:21, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Fensterscheiben
ist 1,5 mm nicht ein bischen zu stark? Das wären ja umgerechnet 33,75 mm.
Die Scheiben bei einer Donnerbüchse z.B. sind ca. 5,0 - 6,0 mm stark. O.K. ich werde versuchen sie in Echt-Glas zu machen, denn Glas ist Glas.
:wink: Ich verwende bei der T3 - 0,5 mm Vivak siehe hier:
http://www.mercateo.com/p/256-308602/Vi ... 000mm.html
Vivak deshalb, weil die großen Scheiben einen Radius oben und unten haben und die kleinen an allen vier Ecken.
Re: Fensterscheiben
Hallo Helmut und Alfred,
die Scheiben sollen von hinten, nach dem Lackieren, in die Öffnungen gesteckt werden können. Materialdicke der Seitenwand der V200 ist 1,0mm, im Bereich der Schiebefenster im Führerstand sollte die Materialdicke nur o,5mm betragen.
Vielen dank für den Tip mit dem Vivak.
Helmut: der Fensterrahmen sieht toll aus
Re: Fensterscheiben
ich verwende Plexiglas bzw. glasklares Polystyol. Letzteres z.B. von CD-Hüllen, natürlich von neuen ... :D
Re: Fensterscheiben
gesprizte Kunststoffe verzeren leider offt sehr, zu sehen an diesem Fenster rechts.
Dieses ist bei VIVAK zum Glück überhaupt nicht der Fall, ausserdem lässt es sich gut fräsen.
Re: Fensterscheiben
Hallo Torsten und Helmut,
an den beiden Scheiben kann man recht deutlich den Unterschied erkennen, das linke Fenster ist deutlich besser.
Die Fensterrahmen sehen toll aus.
Re: Fensterscheiben
der Unterschied ist recht deutlich zu sehen. Zu gealterten Modelle gehören auch schmutzige Scheiben ... ich weiß nicht ...
