Mischbetrieb
Mischbetrieb
kann man mit einer Zimo Zetrale und Fahrregler einen Esu Decoder ansteuern?
Re: Mischbetrieb
das kommt auf den Decoder an ESU hat DCC Lokdecoder die sogar spezielle ZIMO Befehle erkennen und die gehen auf jeden Fall.
Bei anderen kann es so sein, dass die nur die Fahrstufen erkennen.
Zuletzt geändert von Helmut Schmidt am 13. Jan 2010, 14:59, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Mischbetrieb
Eingabefehler
Re: Mischbetrieb
bei allen ESU Decodern werden alle Funktion aus dem DCC-Standard funktionieren, also Fahrstufen, 8 Ausgänge und die wesentlichen CVs.
Das gilt ebenso für alle anderen Hersteller, die ihre Produkte DCC-kompatibel verkaufen.
Re: Mischbetrieb
vielen Dank für die Antworten, es sollte durchaus funktionieren wenn man wegen eines bei Zimo nicht lieferbaren Sounds ( hier der der KöfII) einen anderen DCC Decoder in ein Fahrzeug einbaut. Es sollte dann nicht nur mit ESU sondern auch mit Massoth Decodern klappen.
Hat das schon mal einer von euch ausprobiert?
Re: Mischbetrieb
dann nimm doch einen ZIMO Decoder z.B. MX69 mit SUSi Schnitstelle und den Dietz Sound der KöII
Re: Mischbetrieb
ich habe eine Köf mit Massothdecoder/Sound, habe nicht so gute Erfahrung damit gemacht. Mit einem Lenzsteuergerät funktioniert er bestens, mit meiner Zimozentrale gab es Probleme. Erst nach langen Mailverkehr mit Massoth hat sich das Problem dann einigermassen gelöst. u.a. mußte aufpassen das (bei mir zumindest) die Funktionen immer eine Pos. höher sind als bei Zimo. z.B. Sound normal auf Pos. 1 da ist es bei Massoth die Pos. 2. usw.
Ich würde auf jedenfall Zimodoc. vorziehen. Mit Dietz habe ich mit den XL Sounds gute Erfahrungen.
Re: Mischbetrieb
wenn es um Sound geht, würde ich von ESU abraten. Bisher war der Klang und die Lautstärke von ESU verglichen mit Dietz oder Zimo sehr schlecht.
Zur Sound-Qualität von Massoth kann ich Dir nix sagen. Ich pflichte aber Uwe bei, das Zimo-Decoder sehr zu empfehlen sind.
Da der Sound von Dietz verfügbar ist, würde ich einen MX632 (1,8 A) oder einen MX69 (3A) mit einem Dietz Micro-XS (gut & günstig) oder Dietz X-clusive S (sehr gut und teuer) kombinieren. Zur Verbindung nimmst Du das Susi-Kabel.
Hi Uwe,
das die Belegung am Digitaldecoder von der Beschriftung am Fahrpult abweicht, sehe ich höchstens als Komfortproblem. Das Problem tritt genauso mit Lenz auf, weil der eine eben Licht als Ausgang "0" und der andere Licht als Ausgang "1" zählt. Für die Kompatibilität und Funktion ist dies aber unerheblich.
Hi Uwe,
Re: Mischbetrieb
Hey Fido,
ich gebe Dir recht das der aufgeführte "Fehler" ein Komfortprobelm ist, das war aber nur ein Beispiel.
Ich habe auch Probleme mit dem Teil, das es mal geht und mal nicht. Frage bitte nicht warum, bis jetzt gab es noch keine Erklärung (kein Verkabelungsprobl.). Von Massoth hört man immer nur, muß gehen. War schon mehrmals drauf und drann das Ding rauszuwerfen. Beim letzten Versuch ging wieder alles, so habe ich es erstmal gelassen.
Wenn mal Zeit ist, ersetze ich ihn!
Re: Mischbetrieb
Hi Uwe,Uwe Fischer hat geschrieben:Ich habe auch Probleme mit dem Teil, das es mal geht und mal nicht.
ja, da ist der Ersatz das einfachste. Mit alten ESU- und Lenz-Decodern habe ich immer wieder das selbe Problem und die fliegen alle 'raus.
Re: Mischbetrieb
solange es nur eben geht will ich ausschließlich bei Zimo bleiben. Ich hoffe die von euch genannten Probleme so zu umgehen.
@Wolfgang,
nur weil nicht KöfII an der Sounddatei dran steht heißt es noch lange nicht das er nicht verfügbar ist. Beschäftige dich mal mit den Loks der angebotenen Sounds und hör dir mal den von der "Schmalspurdiesellokomotive Baureihe 2092 / HF130" an. Die Lok hat den gleichen Motor (Zylinderzahl, Hubraum, Leistung, Drehzahl) und auch ein Strömungsgetriebe wie eine KöfII. Hupen u.a. kannst du dir bei Zimo alles selbst zusammenstellen, so wie du möchtest.
@Wolfgang,
Re: Mischbetrieb
vielen Dank für die Idee, werde die Sounddatei mal durchfosten. Wenn es irgens möglich ist möchte ich ebenfalls bei Zimo bleiben.
Für die V200 hab ich mit Fido eine Lösung besprochen.
Einen schönen Sonntag noch
- Werner Hübner
Re: Mischbetrieb
nach dem die großen Fahrtage in Waldkraiburg nun mit allen Nacharbeiten vorbei sind kann ich meine Erfahrung mit Zimo gerne weitergeben. Meine Köf hat einen Zimodecoder mit Sound natürlich und ist an allen Fahrtagen gut gelaufen. Ob der Sound nun für Wolfgang der richtige ist...??? :?
Die Zuschauer haben uns viel Lob gegeben.
Viele Grüsse aus Waldkraiburg
Werrner
www.werner-huebner.net
Werrner
Re: Mischbetrieb
Hallo Werner,
nachdem Torsten mich an ein früheres Telefonat erinnert hat in dem er von einer HF130 sprach und ich selbige nicht in der Soundtabelle von Zimo gefunden habe, bin ich über die ÖBB 2093 fündig geworden.
