Suche Trafo 18V AC mit mindestens 200W
ich suche für die Stromversorgung auf der JHV einen Trafo mit 18V Wechselspannung und mit mindestens 200W.
Hat jemand einen Tipp für unter EUR 150,-?
Matthias Lemmer
Re: Suche Trafo 18V AC mit mindestens 200W
Beitrag von Matthias Lemmer »
der Trafo, der von Heller angeboten wird, kommt nicht in Frage?
ansonsten Conrad ausnahmsweise mal billiger als Reichelt:
http://www.conrad.biz/ce/de/product/518 ... 8-V-500-VA
http://www.reichelt.de/Ringkerntrafos/R ... ROVID=2402
http://www.hosin.de/Bauteile/Transforma ... toren.html
da fehlt aber überall der Netzfilter und das Gehäuse...
Allerdings könntest du mit einem Trafo gleich 2 Booster speisen, sie müßten halt jeweils 2 benachbarte Bereiche versorgen und die eine Zentrale dann einen Endbereich.
Passende Steckverbinder (zu den Boostern) für das (noch) fehlende Gehäuse z.B. die hier:
http://www.thomann.de/de/neutrik_nl4mp_dtyp.htm
http://www.thomann.de/de/neutrik_nl4fx.htm
und für die 230V Netzseite:
http://www.thomann.de/de/neutrik_nac3mpa_powercon.htm
http://www.thomann.de/de/neutrik_nac3fca_powercon.htm
Hallo Matthias,
vielen Dank für Deine Mühe.
Heller will für den TR300F (Sicherheitstrafo+HF-Filter 15Amp.) glatt EUR 185,00 haben. Damit kostet der Trafo fast so viel wie der 10A Booster. Ich fand das schon etwas heftig.
Du hast recht, das starke Ringkertrafos günstig zu bekommen sind. Vielen Dank für die Einkaufsquellen.
Vom Selbstbau schrecke ich zurück, weil der Trafo für die Ausstellungen und die Transporte sehr robust sein muss und beim 230V Teil besondere Sorgfalt bei der Isolierung nötig ist. Heller oder Zimo bieten daher ja auch vergossene Trafos an.
Hast Du Ahnung vom Vergiessen von Trafos oder kennst jemanden, der das schonmal gemacht hat?
ich habe mir für meine ZIMO einen vergossenen Trafo bei Walcher herstellen lassen die Wickeln nach Wunsch.
Hat 133,64 Euro gekostet.
Hat Zuleitung automatischen Übersitzungsschutz allerdings für ZIMO 0-24-26-28 Volt mit 8,62 Ampere = 206 VA
vielen Danke für den Tipp. Ich habe bei Walcher nach einem Angebot gefragt.
ich habe nun das Angebot von Walcher erhalten:
Einphasen-Steuertransformator in vergossener Ausführung,
primärseitig Anschlussleitung mit Eurostecker ca. 1,5m lang,
sekundärseitig auf Klemmen, primärseitige Absicherung durch
einen Temperaturbegrenzer 130°C selbsttätig rückschaltend
Typ: THLV-K-250
Primärspannung: 230V 50-60 Hz
Sekundärspannung: 18V, 13,89A
Nennleistung: 250VA
Ein Trafo kostet EUR 123,-
