Getriebe
Getriebe
ich kämpfe seit einiger Zeit mit den Einzelachsgetrieben für die G1203.Ich hätte es mir nicht so komplizert vorgestellt.....
Es schien alles so einfach....Faulhabermotor mit Ritzel,doppelkugelgelagerte Zwischenwelle und ebenfalls kugelgelagerte Antriebsachse, so sollte es funktionieren. Die Zahnräder sind 9,5Grad schrägversahnt, alle Wellen haben Anlaufscheiben, minimale Axiale Spiele und von der Lagerung her 5/100mm zuviel Abstand. Die Zahnräder der Zwischenstufe und der Antriebsachse reiben nicht aneinander, als Achse für die Zwischenstufe habe ich einen 2mm Passstift verwendet. Die Getriebe laufen sehr leicht, machen aber Geräusche.
Was habe ich verkehrt gemacht?
- Helmut S. (t)
Re: Getriebe
für die ungewünschten Geräusche kann es mehrere Möglichkeiten geben.
1. Die Zahnräder kämmen zu stark. Lösung an Teilkreisdurchmesser anpassen.
2. Die Zahnräder haben zu viel Spiel. Lösung an Teilkreisdurchmesser anpassen.
3. Teilkreisabstand stimmt aber Fett ist zu dünnflüssig. Lösung zäheres Fett verwenden.
Ich habe es schon nur durch Justage und das richtige Fett geschafft, einen Antrieb mit gerade verzahnten Zahnrädern kaum hörbar hinzubekommen.
War zwar ein Schiff, nur da wirkt dann der Rumpf wie ein Resonanzkörper und da ist der Lärm noch besser zu hören.
Re: Getriebe
der Abstand zwischen den Zahnrädern ist der errechnete +5/100mm. Die Getriebe habe ich nur geölt, die Idee mit dem Fett werde ich mal ausprobieren. Hoffentlich frisst das Fett nicht zu Leistung.
Re: Getriebe
hast Du bitte mal ein Foto? Ich kann mir Dein Getriebe noch nicht vorstellen.
Re: Getriebe
auch im dritten Anlauf hab ich kein Bild hinbekommen.Sende eines an Deine Mailadresse.
Re: Getriebe
Zweiter Versuch.
Zweiter Versuch.
Re: Getriebe
Hallo Wolfgang, hat doch geklappt
Dein Getriebe sieht sehr professionell aus. Nun kann ich mir ungefähr vorstellen, was sich im inneren verbrigt. Du hast zwei Zahnradpaarungen mit großer Übersetzung.
Ich glaube nicht, dass Du etwas verkehrt gemacht hast, denn solche Getriebe hört man fast immer laufen. Teilweise sind sie recht laut. Wenn Du viel zähes Fett, wie z.B. Panzerfett von der Bundeswehr oder ein ähnliches Fett, in das Getriebe gibst, sollte das zumindest das Geräusch veringern. Außerdem ist das Getriebe dann dauergeschmiert.
- Thomas E. (abgemeldet)
Re: Getriebe
kann man auf die Innenseite des Getriebes schallbsorbierendes Material
aufkleben ? (Einfach mal mit einem Teppichrest probieren)
Mir scheint, das Gehäuse wirkt ähnlich einem Musikinstrument
schallverstärkend.
