V100 der DB, Bauteileaktion
man sieht, wieviel Aufwand für jedes kleine Teil getrieben werden muß.
Da die Federn aus Messingdraht sind, gehe ich davon aus, daß sie nicht wirklich federn?
ja das ermöglicht viele glückliche Modellbaustunden.
Weiter geht es mit dem Drehgestell.
Links der Vorbildgerechte Bolzen und Rechts noch die Sechskantschraube.
Der Bolzen wurde mit Silberlot in den Achtkantkopf eingelötet. Der Kopf hat zur leichteren Positionierung eine 1,5 mm tiefe Ausfräsung mit 3mm Durchmesser. Auf den abgelängten 3 mm Bolzen wurde vorher Gewinde M3 geschnitten. In der Mitte zum Vergleich die M3 Schraube.
So habe ich die Bolzen während des Lötens gehalten.
Die Bolzen benötigen natürlich die vorbildgerechte Sicherung. Am rechten Bolzen ist das mit M0,6 Schrauben befestigte Sicherungsblech zu erkennen. Am linken Bolzen sind die Befestigungsbohrungen zu erkennen.
Die Sicherungsbleche habe ich in 2 Schritten in der selbstgemachten Biegelehre gebogen. Das Sicherungsblech selbst ist aus 0,3 mm MS 63 ausgefräst, weil dieses sich sehr gut abkanten lässt.
Um die Sicherungsbleche passgenau in 2 Schritten abzukanten, habe ich eigens diese Biegelehre entworfen und gebaut.
Beide Biegungen können nacheinander, in einer Spannung erfolgen.
Zuletzt geändert von Helmut Schmidt am 21. Jan 2021, 22:00, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo V100 Interessierte,
auf Drehscheibe Online sind gerade historische Bilder aus dem Führerstand der V 100 veröffentlicht worden.
https://www.drehscheibe-online.de/foren ... 86,9497386
Es geht weiter mit dem Bau meiner V100 und wie sieht das bei euch aus?
Nachdem ich die Federn für die Achsfederung aufgearbeitet habe, habe ich festgestellt, dass das Feder Widerlager auch nicht meinen Vorstellungen entspricht. Also habe ich meine 2D CAD Software bemüht und das Teil neu gezeichnet und die Daten an meine Fräse gesendet. Das kam dabei heraus.
Aus einer 12 x 12 mm MS58 entstand die Widerlager. Jetzt müssen sie noch heraus getrennt werden, was ich einfach auf meiner Kreissäge machte.
Hier ist links noch das alte Widerlager links zu sehen. Es fehlt der Zapfen auf dem die Feder eigentlich sitzt. Rechts habe ich das neue Widerlager mit Zapfen für die Feder eingesetzt. Beim dem Auslöten des alten Widerlagers viel leider das Ende ab, weil es nur unzureichend befestigt war. Dabei stellte ich fest das ich auch dieses Teil am Besten neu entwerfe und 8 neue Teile erstelle.
Zuletzt geändert von Helmut Schmidt am 21. Jan 2021, 22:03, insgesamt 1-mal geändert.
Es geht weiter.
Ich erwähnte ja bereits, dass leider ein beim Hantieren mit dem Drehgestell abgefallen war. Das Abgefallene Teil ist in der Mitte auf dem Bild zu sehen. Rechts daneben die äußere Aufhängung das Bremsgestänges, dass zusammen mit dem Teil abgefallen war. Ganz links das neue Teile, dass ich zum Glück jetzt nach Original Unterlagen fertigen konnte.
Um das Teil besser Montieren und ausrichten zu können habe ich in den Drehgestellrahmen M2 Gewinde geschnitten und kann jetzt schrauben. Auf den Ansatz hinten kann dann leicht die Aufhängung für das Bremsgestänge positioniert und mit Lot verbunden werden.
Das Widerlager für die Feder habe ich auch mit einer M2 Schraube auf dem Rahmen befestigt. Jetzt federt das Achslager sogar ein wenig. So möchte ich jetzt alle 8 Achslager aufarbeiten. Der Fachmann wird feststellen es fehlen aber noch Verstärkungen und der Endanschlag für die Federung.
Zuletzt geändert von Helmut Schmidt am 21. Jan 2021, 22:07, insgesamt 1-mal geändert.
Andreas Kunz
2. Vorsitzender
Beitrag von Andreas Kunz »
Hallo liebe Mitglieder, :hallo:
... V100 DB "Stapellauf" im "Bw Kunzenbeken"
https://spannwerk.spur-ii.de/fotos/show ... hp/cat/657
Beste Spur2 - Gruesse :hallo:
Schick!
Immerhin eine orientrote, aber keine ozeanblaue oder in einer der vielen Privatbahnfarben dieses Jahrhunderts.
Ich schwanke immer noch, ob ich sie ozeanblau/elfenbein der DB oder doch in den EVB-Farben lackiere. Die altrote Farbgebung finde ich mittlerweile nicht mehr so spannend.
Herzlichen Glückwunsch zum gelungenen Rollout.
Meine V 100 soll ja einmal meine Umbauwagen ziehen und damit steht ja eigentlich die Epoche 3 fest. Damit sehe ich ganz klar rot und grün.
ich versteh schon, daß Deine Umbauwagen bereits für Epoche 3 beschriftet sind, Helmut, aber gerade die Vierachser haben zwei Drittel ihrer Lebenszeit in der Epoche 4 verbracht. :D
Bild von Benedictus, CC BY-SA 3.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0 via Wikimedia Commons
mit einer roten V100 und Umbauwagen bin ich in meiner Jugend von Hannover nach Barsinghausen gefahren.
Dann erfolgte zur Epoche 4 die Elektrifizierung der Deisterstrecke und es fuhren Eloks mit Silberlingen.
Es ist aber auf jeden Fall ein sehr interessantes Bild und ich danke dafür.
Es geht weiter mit der Aufarbeitung und Verbesserung der V 100 Drehgestelle.
Vergleich aufgearbeiteter und ergänzter Tragarm zum Original.
Tragarm mit seitlicher Führung. Der Achslagerdeckel ist mit 8 Stück M0,6 X 3 Modellbauschrauben mit SW 1mm verschraubt.
Jetzt hat der Tragarm eine Seitliche Führung wie das Original.
Nachdem die Tragarme jetzt wie beim Vorbild geführt sind, kann ich dazu passend Achsen aus Edelstahl herstellen. Nachdem Einbau der Achsen in das Achsgetriebe konnte ich feststellen, dass dieses erfreulich leise ist, aber hört selbst.
Zuletzt geändert von Helmut Schmidt am 21. Jan 2021, 22:11, insgesamt 2-mal geändert.
Bernd v. Bruch
Beitrag von Bernd v. Bruch »
Großes V100 treffen
hier die 6 vom Fritz Eisenhuth gebauten V100 aus den Bausätzen von Ristaus.
Bis auf die Beschriftung und Decoder sind Sie fertig gebaut motorisiert und lackiert.
V100 DB Treffen (Fritz Eisenhuth) (Bernd v. Bruch)
Moin!
Bei Drehscheibe Online wurden gerade diverse Bilder der V100 in der Epoche 3 veröffentlicht:
https://www.drehscheibe-online.de/foren ... 17,9527108
Helmut Schmidt hat geschrieben:Nachdem Einbau der Achsen in das Achsgetriebe konnte ich feststellen, dass dieses erfreulich leise ist, aber hört selbst.
wirklich schön anzuhören - deine Antriebe sind sehr leise geworden!
Moin!
Zu meiner Überraschung lag ein Päckchen vor meiner Tür mit Ätzteilen von Krüger Modellbau.
Die Platinen enthalten die Teile zum Bau der Lamellenabdeckung auf der Oberseite des Lüfters sowie die Hebeösen für das Dach und den Vorbau.
Lüftergitter und Hebeösen (Karsten Stöhr)
Ätzteile von Krüger Modellbau für Lüfterlamellengitter und Hebeösen
Bei der vorhergehenden Vermessung des Gehäuses hatte ich leider einen Umstand nicht bedacht, der sich nun rächt. Die Trennwand im Gehäuse steht minimal vor dem Ende des Haubenüberstands. Daher ist der geätzte Rahmen ein paar Zehntelmillimeter zu lang. Beim hastigen Versuch, für das Foto das Gitter einfach reinzudrücken, hat sich die Mittelstrebe leider etwas gestaucht. Vorher war sie schnurgerade. Die Trennwand ist recht dick, es dürfte daher nicht stören, einen Millimeter "Fleisch" abzuschaben vor Einsatz des Gitters. Die Breite des Rahmens paßt dagegen perfekt.
Krüger Lüftergitter für BR 212 (Karsten Stöhr)
Lamellengitter für obere Lüfterabdeckung der V100.20 von Krüger Modellbau
Ich kenne noch keine Preise von Herrn Krüger.
Nachdem ein Dutzend Loks ja bereits fertig gestellt wurden und ich von Helmut weiß, daß er sich für das Gitter mit Rundstäben statt Lamellen entschieden hat (obwohl ich immer noch denke, daß nur die V100.10 und die 20 Vorserienloks der V100.20 selbige hatten), weiß ich auch nicht, ob überhaupt noch jemand anders Interesse an diesen Ätzteilen hat.
