8,4m DKW
Re: 8,4m DKW
wegen digitalen Weichenantrieben schau mal bei http://www.mbtronik.de/
System hat sich schon vielfach bewährt.
- Helmut S. (t)
Re: 8,4m DKW
Uwe ich habe an andererr Stelle von Matthias gelesen das ihr die Flüsterantriebe für die Meterspuranlage verwendet.
Könnt ihr über eure Erfahrungen damit berichten?
Ich setze die Antriebe zum öffnen und schließen der Tore in meinem Projekt Klosterstollen ein.
Hier ein Videobeispiel über die Funktion.
Klosterstollen 11 (Helmut Schmidt)
Zum Video von der ersten Einfahrt in den Klosterstollen geht es hier.
Viel Spaß beim Ansehen.
Hier noch die Mechanik und die Steuerplatine die bereits auch einen Digitalbaustein beinhaltet.
Klosterstollen 10 (Helmut Schmidt)
Torsteuerung für den Klosterstollen.
Ein kleines Video gibt es natürlich auch zu sehen, in dem die Funktion sicher am Besten zusehen ist.
Re: 8,4m DKW
heute morgen kamen die heissersehnten Holzschwellen von arkowood. Mittlerweile sind 9m Schwellenholz zersägt und einseitig gebohrt, die Sonderschienenstühle sind bearbeitet (fast alle müssen aufgefeilt werden) und könnten eigentlich verlegt werden wenn da nicht die Familie wäre...
Montag gehts weiter.
Schönes Wochenende zusammen
Re: 8,4m DKW
Hallo Wolfgang,Wolfgang Rabsahl hat geschrieben:In diesem Fall muß ich noch nachsehen ob man die Weichen mit Zimo schalten kann.
ich kenne als Weichenantrieb Magnetschalter (LGB), Stellantriebe mit Motor und RC-Servos. Du bekommst für alle Varianten DCC-Weichendecoder, die Du über Dein Zimo-Fahrpult steuern kannst. An einen Weichendecoder kannst Du normalerweise zwischen vier und acht Weichenantriebe anschließen.
Ich finde allerdings handbetätigte Weichen viel einfacher und praktischer. Wenn der Lokführer mit einem Funksender digital fährt, kann er ja bei der Lok mitlaufen und auch die Weichen stellen.
Re: 8,4m DKW
danke für die Infos. Mir selbst gefällt es auch besser wenn eine Weiche von Hand geschaltet wird, wenn man sehen kann wie der Klammer Spitzenverschluß seine Arbeit macht. An meinen kleinen (will sagen 5mRadius Weichen) funktioniert das sehr gut, an den 8,44m Weichen hab ich da auch keine Zweifel nur an der DKW bin ich mir nicht sicher. Aber bis dahin ist noch ein weiter Weg (und viel Arbeit).
Re: 8,4m DKW
ist das so eine Weiche wie Du sie baust?
https://spannwerk.spur-ii.de/fotos/show ... /ppuser/21
habe ich heute in Geseke fotografiert, dort wird jeden Sonntag ein Rangierspiel mit Rangierroboter, E-Lok Taurus und einer V100 veranstaltet.
Re: 8,4m DKW
stimmt genau, so soll sie einmal werden.
Schöne Fotos, was genau wird den dort rangiert?
Re: 8,4m DKW
Zement:
https://spannwerk.spur-ii.de/fotos/show ... photo/1525
Mit DR Wagen die in Ungarn angemeldet sind, so wie ich das herauslesen konnte.
In den 20er Jahren waren hier mehrere KM Feldbahngleise verlegt, bis zur Siedlung, da versuche ich noch mehr herauszufinden.
Spannend finde ich den Rangieraufwand und das man einen Taurus auch als "Steuerwagen" einsetzt.
Der Zug geht dann weiter nach Lippstadt und von dort aus Richtung Osten, entweder über Hamm (Westen mit Riesenschleife) oder über Altenbeken, je nach Anhängelast. Wie mir ein anderer Fotograf erklärte.
Übrigens der Rangierer fragte mich warum ich denn Stundenlang auf einen Taurus warte, er fragte das so "Kopfschüttelnd"
Meine Antwort:
"ich warte gar nicht auf den Taurus ich möchte nur die Weiche fotografieren wenn gerade kein Zug darauf steht"
ER:"...."
Ich:" äh das ist so, ein Modellbahnkollege baut gerade so eine Weiche...."
ER:" schüttelt den Kopf und geht Rückwärts weg...."
der hat bestimmt gedacht wer so blöd ist eine Weiche zu fotografieren frißt auch Rangierer
Zement:
Meine Antwort:
ER:"...."
Zuletzt geändert von Jörg-Maria L.(abgemeldet) am 28. Jul 2009, 11:46, insgesamt 1-mal geändert.
Re: 8,4m DKW
für heute hatte ich mir das zweite Herzstück vorgenommen und die in der Mitte der DKW liegenden gebogenen Schienen die recht kurz sind und an beiden Enden je eine Zungenschiene haben. Die erste gebogene Schiene klappte noch ganz gut, bei der zweiten traten dann die ersten Probleme mit der Vorlage auf. Da es überhaupt keine Masse für die Gleislagen in der DKW gibt musste ich hier mehr oder weniger auf gut Glück bauen, hat natürlich nicht geklappt. Nach dem Auswechseln zweier Schwellen war der Fehler behoben.
Der eine oder andere wird sich jetzt sagen " es gibt doch in der NEM Maße für Weichen und DKW's". Stimmt, die Maße werden ja auch eingehalten, nur die Maße wie zum Beispiel den minimalsten Abstand der äusseren Bogenschienen zu einander hab ich nicht gehabt.
Mehr demnächst.
Mehr demnächst.
Re: 8,4m DKW
ich denke du arbeitest nach der Vorlage aus der HP1, kann man sich da nicht die Maße holen?
Du hast mir glaube ich auch eine Zeichnung der DKW geschickt, dort kann ich auch Maße rausziehen, wenn benötigt.
Re: 8,4m DKW
stimmt, die Vorlage ist die Zeichnung aus der HP1, leider hat das Kopieren und Vergrössern den Nachteil dass auch die Linien dicker werden und somit Maße nicht unbedingt stimmen müssen. Die Zeichnung in sich ist sehr gut für diesen Zweck geeignet.
Mittlerweile bin ich am zweiten Herzstück angekommen, habe aber einen kleinen Trick ausgetüftelt mit dessen Hilfe sich die Schienen befestigen lassen ohne die Gußschienenstühlchen zu zersägen: der Schienenstuhl ins 1mm dick, also hab ich einen Messingbolzen von 3,18mm Durchmesser gedreht, Länge 6mm, an dessen einem Ende ein Bund von 1mm Breite und 6mm Durchmesser ist. Diese Bolzen kommen ich die Löcher der späteren Schienenstühlchen, mit Hilfe des Widerstandslötgerätes lassen sich die Profile perfekt auf dem Bund positionieren.
Am Wochenende gehts weiter, Bilder folgen.
- Helmut S. (t)
Re: 8,4m DKW
ich habe mir zum Gleis und Speziell zum Weichenbau mit Hegob Gleis diese Lehren erstellt.
In den dicken Messingblöcken an der Lehre ganz rechts, befinden sich Bohrungen und damit bin ich in der Lage die Bohrung für den Schienenstuhl genau einzubringen.
Re: 8,4m DKW
die Gleislehren sind unerlässlich für den Gleisbau. Von den Problemen die ich beim Einbau der mittleren Herzstücke hatte stell ich noch Fotos ein, zum Glück hab ich genug Schwellenholz.
Im Museum in Bochum Dahlhausen liegt ebenfalls eine DKW im Museumsbereich die man ausgiebig ansehen kann, hier konnte ich die mittleren Zungenschienen und die dazugehörigen Schienenstühlchen gut fotografieren. An dieser DKW konnte ich auch die Anordnung der Betätigungsmechanik genau sehen.
Morgen werden die Fotos sortiert und dann genau angesehen.
Re: 8,4m DKW
heute morgen sah die DKW so aus:
DKW Bauzustand 7.8.2009 (Wolfgang Rabsahl)
Die im vorherigen Text erwähnten MS Bolzen, angelötet an eine innere Backenschiene. Dieses Schienenstück muß in der Anordnung der Bolzen umgearbeitet werden, an den beiden Enden werden die Schienenzungen für eine Bogendurchfahrt angelötet.
Abstandsbolzen (Wolfgang Rabsahl)
Der im Text erwähnte Bolzen mit Bund unter einem Schienenstück der inneren Backenschiene
Ich habs einfach mal ausprobiert: eine selbstgebaute Zungenschiene (nur die Spitze). Geht, noch zwei sollen so gebaut werden.
Zungenschiene (Wolfgang Rabsahl)
Selbstgelötete Zungenschiene rechts
Schönes Wochenende wünscht
PS.: mittlerweile sind die Segmente auch stapelbar, Rollen für das Segment 1 sind geordert.
- Helmut S. (t)
Re: 8,4m DKW
Glück Auf Wolfgang,
mich würde interessieren wie du die Weichenzunge gemacht hast und welche Geometrie die jetzt hat.
Ich hatte das zu Beginn der IG Spur II ja mal in Berlin gezeigt, wie ich das mache, die Dreiwegweiche ist jetzt im Übrigen im Besitz von Torsten Schoening.
