LEDs
- Markus Schiffer (A)
LEDs
Hallo Zusammen
Ich möchte drei weisse und zwei rote LEDs an einen LGB Decoder (55021)
Ausgang vorne und dieselbe Zusammenstellung Ausgang hinten Anschliessen
Jetzt müsste ich wissen welche LEDs nehme ich und welchen Widerstand bei 18V=
Und wie schaltet mann die LEDs ? Parallel in Reihe oder jede LED einen separaten Widerstand ??
Lichtausgang vorne / hinten je 0,6A
Das wäre Super wenn mir da jemand helfen könnte
Markus
Markus
Zuletzt geändert von Markus Schiffer (A) am 22. Apr 2004, 21:45, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Markus
für LED´s verwende ich Konstantstromquellen.
Such mal bei Conrad mit diesem Suchwort.
Da gibt es auch Schaltpläne zum Runterladen, wenn Du Dich gut mit Elektronik auskennst brauchst Du nur die Schaltpläne, ansonsten bestelll Dir einen Bausatz, da ist sogar ein Platine dabei.
Ich verwende diese Schaltungen weil ich damit LED´s an Spannungen von 4V bis 30V betreiben kann ohne das sich die Helligkeit der LED nennenswert ändert.
Ok es gibt auch Digitaldekoder wo man die Ausgangsspannung einstellen kann, aber manchmal macht man einen Reset auf Auslieferungswerte und wenn man dann vergißt die Spannungen der Ausgänge sofort wieder zuzuordnen, leuchten die LED´s nur einmal kurz auf und dann nie wieder.
LEDs
Hallo Jörg
Wäre das was ich brauche ?
Ich nehme an ich brauche dann für jede LED eine oder kann ich da mehrere dranhängen und dann welche LEDs ?
PS. Kann mann die am Decoder anschliessen ??
Ist ja dumm so viele Fragen zu stellen aber LEDs sind eben nicht mein Fach
Zum Betrieb für Standard-LEDs an einer Betriebsspg. von ca. 4 bis 30 V/DC, ohne zusätzliche Vorwiderstände. Die LED kann somit an einer veränderbaren Spannung bei weitgehend gleichbleibender Helligkeit betrieben werden, ohne diese LED zu zerstören. Ideal auch für Experimente mit LEDs. Mit Verpolungsschutz.
Technische Daten: Abm. 10 x 7 mm, Konstantstrom ca.: Typ 1 für Standard-LEDs 12 - 15 mA/Typ 2 für Low-Current-LEDs 1,5 - 2 mA.
Baustein, fertig aufgebaut und geprüft mit Anleitung.
Markus
Markus
Zuletzt geändert von Markus Schiffer (A) am 22. Apr 2004, 21:44, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo MArkus
schau mal bitte unter:
www.elektronik-kompendium.de
www.led-treiber.de
vieleicht hilft Dir das weiter, sonst muß Du mir bitte angeben was Du für LEDs hast dann suche ich Dir was raus.
Das klappt aber erst später, weil ich am Donnerstag zur Intermodellbau fahre
www.led-treiber.de
LEDs
Hallo
Ich habe noch nichts ?
Muss noch alles besorgen.
Es wäre nett wenn du mir eine Einkaufsliste zusammen stellst
Und mitteilen könntest wie sie angeschlossen werden.
Markus
Markus
Hallo Markus
leider haben wir uns auf der Intermodellbau verpaßt.
Ich habe mal folgendes rausgesucht:
LED 5mm Weiß Bestellnummer: LED 5-3000 WS
LED 5mm Rot Bestellnummer: LED 5-4500 RT die sind etwas heller als die weißen
passend dazu gibt es Je Diode eine Stromquelle: LED SMD-KSQ
alles von www.reichelt.de
bei meiner nächsten Bestellung order ich mal ein paar Stromquellen und experimentiere damit die passenden Kombinationen
vieleicht kann ich Dir ja in Schenklengsfeld davon was zeigen
