ich stelle in diesem Thread mal Links zu verschiedenen Homepages ein, auf denen Selbstbau-Projekte, Platinen und Bestückungslisten vorgestellt werden.
Fairerweise muß ich dazu sagen, das ich leider noch keinen dieser Bauvorschläge ausprobiert habe, aber sie stehen zum Teil auf
der "To Do"-Liste. Wenn´s dann passiert ist, berichte ich natürlich.
Warum ich diese Links einstelle, erkläre ich dann in einem 2. Thread, dauert aber noch etwas.
Selbstbau für DCC: Decoder, Lenz X-Bus und Zimo CAN-Bus
- Matthias Lemmer
- Matthias Lemmer
Re: Selbstbau für DCC: Decoder, Lenz X-Bus und Zimo CAN-Bus
als 1. wäre da die Homepage http://www.digital-bahn.de/home.htm.
Sie bietet auf der einen Seite http://www.digital-bahn.de/info.htm
einen Überblick über Begriffe und Systeme und Hintergründe (ohne Anspruch auf Vollständigkeit).
Auf der anderern Seite http://www.digital-bahn.de/eigenbau.htm
werden Selbstbau-Decoder vorgestellt. Ich habe mal ein paar rausgepickt, die u.U. auch für unseren Maßstab interessant sein können.
1. ZweiPol-Decoder "weichzwei":
Ein Decoder, geeignet um 2 EPL-Antriebe (die schwarzen Kästen mit orange und weissen Punkt drauf, aus Nürnberg) zu schalten. Bauteile + Platine kosten ca. 8EUR.
http://www.digital-bahn.de/bau_weiche/zp_weiche.htm
und
http://www.digital-bahn.de/bau_weiche/zweipol.htm
2. Relais-Decoder "Relais-2"
Ein Decoder mit 2 Relais drauf, max. Last 16A pro Relais. Um Stromverbraucher digital an und aus zu schalten. Oder Gleisabschnitte stromlos zu schalten.
Platine kostet 6EUR, die 2 Relais ca. 6,50EUR und die restlichen Bauteile
ca. 3EUR. Zusammen ca. 15EUR.
http://www.digital-bahn.de/bau_relais/relais2.htm
3. LED-Decoder für verschiedene Lichtsignale der DB oder SBB
hier gibt es mehrere Möglichkeiten, je nach Wunsch:
http://www.digital-bahn.de/bau_weiche/wz_signal1.htm
http://www.digital-bahn.de/bau_led/led_signal2.htm
http://www.digital-bahn.de/bau_weiche/wz_signal2.htm
http://www.digital-bahn.de/bau_led/led_signal.htm
http://www.digital-bahn.de/bau_led/led_sbb.htm
Die Platinen und Bezugsmöglichkeit ist hier aufgelistet:
http://www.digital-bahn.de/info_bau/platine.htm
und
- Matthias Lemmer
als 2. die Seite http://www.opendcc.de.
Hier gibt es auch wieder verschiedene Projekte, jedoch keine fertig geätzten Platinen. U.a. wird eine komplette Selbstbauzentrale vorgestellt (hier gibt es jedoch Bausatzbezugsmöglichkeiten), jedoch in Anbetracht der günstigen Roco-Zentrale nicht unbedingt interessant.
ABER:
Ein sehr interessantes Projekt ist der Selbstbauregler:
http://www.opendcc.de/elektronik/throttle/mft.html
Es dreht sich um einen Eigenbau-Funkregler. Die Basis/Empfangs-Station bietet verschiedene Anschlußmöglichkeiten, je nachdem, wieviel man auf die Platine löten will, wer will, natürlich auch alles. Vorgesehen sind die Protokolle für den Lenz X-Bus, den Zimo CAN-Bus und eine USB-Schnittstelle für den PC.
Er steckt noch in der Entwicklungsphase, erste Versuchsplatinen sind im November 2008 geätzt worden.
Ob er dann funktioniert und er sich preislich lohnt bleibt abzuwarten. Auf jeden Fall ein Projekt, was man im Auge behalten kann. (Meine Meinung)
ABER:
- Matthias Lemmer
als 3. und zunächst letztes habe ich eine Seite eines spanischen H0-Modulvereines:
http://www.tinet.org/~fmco/
die Seite gibt es in spanischer als auch englischer Sprache. Es werden hauptsächlich Bauvorschläge für den Lenz X-Bus vorgestellt, als auch die Platinen dazu angeboten. Für den Versand aus Spanien fallen ca. 10-13EUR an, die Platinen liegen so um die 13,00EUR. Der Gewinn kommt dem Modul-Verein zu Gute.
-> Englisch: http://www.tinet.org/~fmco/noframes.html#english
Als erstes sei hier der Nachbau der Roco-Lokmaus 2 genannt:
http://www.tinet.org/~fmco/lokmaus_sp.html#simplemaus
Daraus abgeleitet der Selbstbau als Funk-Lokmaus :
http://www.tinet.org/~fmco/xwl_en.html
Nachteil ist hier, soweit ich es richtig verstanden habe, die Frequenz ist in Deutschland zwar zugelassen, nutzt aber das gleiche Funkband wie Babyphone oder Garagenöffner. Sprich, wenn es dumm läuft, und Lieblingsnachbar seinen Nobel-Hobel unterstellt, fährt bei uns eine Lok wie von Geisterhand…
Ein sehr interessantes Gerät ist das Stellpult für den X-Bus:
http://www.tinet.org/~fmco/lokmaus_sp.html#xbustco
Hiermit ist es möglich, bis zu 105 Weichen über Taster in einem Gleisbildstellpult zu bedienen (sofern die Weichen über einen DCC-Decoder gestellt werden)
Die Funktion ist wohl ähnlich dem Roco Stellpult, nur in meinen Augen komfortabler, weil eben ein richtiges Gleisbildstellpult möglich ist.
Daneben gibt es auch Bauvorschläge für komplette DCC-Zentralen oder einen Controller der Sony-Playstation1 als Bedienteil für die Modellbahn zu nutzen.
