Kunze-Knorr-Bremse / Bremsanlage
Hallo Selbst- und Umbauer,
hier ist mal eine kurze Auflistung von Bremsteilen für einen Güterwagen z. B. G10 oder Halle.
:) Der kleine PDF-Katalog wurde mir von Herrn Zimmermann zur Verfügung gestellt, um in hier auch anderen interessierten Mittgliedern zu zeigen.
Hier wird in 24 Schritten die Montage der Bremsanlage in Bildern gezeigt und dann noch in Textform erklärt.
Bei entsprechender Nachfrage ist Herr Zimmermann auch bereit die Teile in Spur-II zu produzieren.
:wink: Einige Brems-Teile davon werde ich auch für meine Donnerbüchsen verwenden. Der Bremzylinder (2 Ventile - ist in Arbeit) sieht etwas anders aus.
KKG_Bremse_Mittelteil_Beschreibung2.pdf
(4.35 MiB) 1150-mal heruntergeladen
Wolfgang S. (abgemeldet)
Re: Kunze Knorr Bremse
Beitrag von Wolfgang S. (abgemeldet) »
danke für diesen Beitrag. Für mich eine brauchbare Beschreibung der KK-Bremse. Bitte über die weitere Entwicklung berichten - danke!
Wolfgang Schickner
Hallo Herr Schickner,
Wolfgang Schickner hat geschrieben:Hallo, danke für diesen Beitrag. Für mich eine brauchbare Beschreibung der KK-Bremse. Bitte über die weitere Entwicklung berichten - danke!
da Sie der einzige sind, der sich offiziell dafür zu interessieren scheint( :wink: und auch noch bedankt hat), werde ich Ihnen die weiteren Unterlagen wie z.B. HIK-Bremse und weitere, zu mailen.
Runtergeladen haben einige, sicher auch welche die diese Unterlagen kommerziell verwenden. Da wäre doch ein kleiner Kommentar ob so etwas gewünscht wird oder von Interesse ist, für den Beitragsverfasser sicherlich nicht verkehrt.
downloaden hat bei mir leider nicht geklappt, würde mich trotzdem interessieren. Kannst Du mir die Datei bitte mailen.
:wink: geht heute noch an Dich raus. Ist sie zu groß :?: Oder woran liegt es :?:
Nur wenn man sie zu klein macht, könnte die Qualität leiden. Sollte noch einer Probleme beim "Downloden" haben, einfach Anfragen.
Ich habe die gleiche Datei auch von der HIK - Bremse (nur noch keine Freigabe von Herrn Zimmermann), daher habe ich sie auch noch nicht eingestellt.
vielen Dank für deine Informationen, solch ausführliche Baubeschreibungen habe ich leider nicht.
Stelle doch bitte die Hik hier auch ein oder ist das das hier: HIK-Bremsanlage
PS. Wer die preiswerte Kunststoffvariante der Kunze-Knorr-Bremszylinder haben möchte, braucht nur auf meine Homepage zu schauen. Die KKG (für Güterwagen) und KKP (für Personenwagen) ist lieferbar.
Re: Kunze-Knorr-Bremse / Bremsanlage
:wink: von der Gesamtzeichnung (1 Blatt HIK-Bremse) her gesehen ja, nur ist die neue Datei so aufgebaut wie die KK-Bremse (ca. 12 Blätter), d.h. nur die Teile des Mittelteils.
Es fängt mit dem Bremszylinder an und dann kommen alle "rot" gezeichneten Teile nach und nach dazu. Am Ende der Datei ist dann wieder die Montage-Erklärung der einzelnen "roten" Teile auf den Bildern.
Es gibt dann auch noch die Datei für die KK-Personenzugbremse.
:wink: Alles wenn Herr Zimmermann mir die Erlaubnis zum Einstellen gibt.
P.S.
Stimmt Torsten, billig wird sie nicht, denn die Teile sind aus Messing und nicht aus Kunststoff.
Dafür kann man sie aber m. M. nach haltbarer montieren. Ich bin einfach ein Gegner von Klebeattacken.
vielen Dank für die Mail.
Alfred Käsemann hat geschrieben: Ich bin einfach ein Gegner von Klebeattacken.
ich schraube die Bremszylinder an :D aber lassen wir das, wir wissen wovon wir reden :!:
Kannst du bitte in dem Hik-Beitrag die neue Datei einstellen? Danke!
PS. hat jemand schon einmal bei Herrn Zimmermann wegen dem Preis angefragt?
ich bekomme die neue Datei erst noch. Sie wird gerade überarbeitet.
:!: Was bei der KK-Bremse noch zu beachten ist, die Maßangaben in den Montagehinweisen "Blatt 10" und Materialart "Blatt 11" beziehen sich auf "Spur-1". :!:
:!: Für Spur-II bitte umrechnen. :!:
:wink: Torsten, wenn Du den Bremszylinder anschraubst, sieht die Sache natürlich schon besser aus. Lässt sich ja sicher von oben gut machen.
Bei den Donnerbüchsen habe ich die Bremssohle aus Kunststoff und die Bremsschuhe aus Metall vorgesehen.
Ich war mir nicht sicher, ob man die Dateien nicht besser in die "Wissensdatenbank" einstellen sollte. So verschwinden sie irgendwann. Gib mir bitte Bescheid, dann mache ich es.
hab gestern die Datei mit der Bremse angeschaut, tolle arbeit und für einen Nichtfachmann wie mich im Bereich Bremsen sehr übersichtlich.
Danke
hab´s als Link in die Wissensdatenbank aufgenommen. Damit können wir hier weiter die schönen Sachen einstellen.
O.K.
