Drehscheibensteuerung
gibt es eine Möglichkeit eine Drehscheibe (23m Einheitsdrehscheibe) mit 7,5 Grad Abgängen digital zu steuern? Mir schwebt ein Antrieb mit einem oder mehreren Schrittmotoren vor um die Bühne genau zu positioniere. Zimo wäre natürlich toll, muß aber nicht sein.
PS.: beim Durchsehen alter Fotos des BW Du Wedau kam mir diese Frage in den Kopf......
- Helmut S. (t)
Re: Drehscheibensteuerung
Zimo hat das Drehscheiben-Modul MXDS lies dir doch mal die Betriebsanleitung durch.
Geht zwar nicht mit Schrittmotoren aber mit einem normalen Motor und Gleiskontakten schon.
vielen Dank für die Infos.
- Helmut S. (t)
liest sich sehr interessant, vielen Dank für die Info.
Einen schönen Sonntag noch
PS.: die Hefte sind unterwegs
- Helmut S. (t)
Hallo Wolfgang,Wolfgang Rabsahl hat geschrieben:Hallo Helmut,
die Info habe ich aus MIBA Modellbahn digital gefunden die Zusammenfassung der aktuellen Digitaltechnik finde ich immer wieder interessant.
Vielen Dank im Voraus für die Hefte.
- Matthias Lemmer
aufgrund der Aktualität hole ich dieses Thema wieder nach vorne.
Wie hier beschrieben:
https://spannwerk.spur-ii.de/phpBB2/vie ... php?t=2029
ist das Thema Drehscheibensteuerung wieder akut geworden.
Die verbaute Drehscheibe hat als Antrieb unter der Drehbühne einen kräftigen Bühler Gleichstrom-Getriebemotor verbaut, auf dessen Welle eine Gummihülse gezogen wurde. Der Motor mit Gummihülse wird mittles einer Feder zwischen Bühne und Motor auf den äußeren Drehkranz gedrückt. Mit einem einfachen Trafo kann man die Bühne in die gewünschte Position verfahren.
Eine erste Version von mir hatte vorgesehen, um die Bühne für den Digitalbetrieb tauglich zu bekommen, den Trafo durch einen einfachen DCC-Lokdecoder (vorzugsweise mit SUSI-Schnittstelle) zu ersetzen und für die Drehbühne eine Kurzschluß-Elektronik für den Fahrstrom der Firma Lenz (Lenz LK100) einzusetzen. Die SUSI-Schnittstelle deshalb, weil hier nach Wunsch ein zusätzlicher Soundbaustein angeschlossen werden kann, es existiert ein kompletter Sound-Dateisatz der Drehscheibe in Heilbronn (siehe in den Sounddatenbanken der Firmen Uhlenbrock und Dietz).
Selbstverständlich wäre in dieser Variante der Lokführer selbst verantwortlich, daß die Bühne in der richtigen Endposition steht und die Lok ohne Entgleisung von der Bühne kommt.
Von den restlichen Projekt-Teilnehmern wird aber mehr Betriebssicherheit gefordert und damit auch mehr Automatisation. Die Endpositionen sollen nach Möglichkeit auf "Knopfdruck" angefahren werden können.
1.)
Für den vorhandenen Antrieb gebe es jetzt eine anzupassende Lösung für H0-Drehscheiben da hier auch Gleichstrom-Motoren verwendet werden:
http://www.digital-bahn.de/bau_ds2010/d ... onzept.htm
und der Shop dazu:
http://www.digital-bahn.de/shop/index.p ... 5bd04c7a94
In dieser Lösung ist die Kurzschlußerkennung und die SUSI-Schnittstelle gleich mit eingebaut.
2.)
Wenn man den Antriebsstrang auf einen Schrittmotor umbaut, käme folgende Lösung in Frage:
http://wiki.rocrail.net/doku.php?id=mgv145-de
http://wiki.rocrail.net/doku.php?id=mgv146-de
und der Shop dazu:
http://wiki.rocrail.net/doku.php?id=gca:gca-index-de
Auch in dieser Lösung ist die Kurzschlußerkennung mit eingebaut. Außerdem kann sie auch für Schiebebühnen verwendet werden (Achtung, Artikel nur in Englisch):
http://wiki.rocrail.net/doku.php?id=phg-new_fiddle_yard
3.)
Eine weitere Firma die Drehscheibensteuerungen für H0-Drehscheiben anbietet, ist die Firma http://www.picommit.de/
Diese Firma prüft die Option ihre Elektronik für die großen Spuren individueller anzupassen. Vorraussichtlich werden Vertreter dieser Firma an der JHV anwesend sein um ihre Steuerung vorzustellen.
http://www.picommit.de/draaischijf.html
und Shop:
http://shop.dinasys.nl/epages/63375790. ... inaSys/DTC
und der Shop dazu:
und der Shop dazu:
und Shop:
Jörg P. (t)
Hallo !
Da ich ein ähnliches Problem habe, mein Vorschlag.
Im weiteren Ausbau der Schiebebühne verwende ich
einen Lichtsender mit einer justierbaren Maske.
An der Schiebebühne ist der Empfänger der bei der
richtigen Stellung eine LED von Rot auf Grün umschaltet.
Dabei passiert an jedem Gleis das Gleiche.
Ich hoffe es gibt nicht nur negative Kritik,bei mir hat der
Probeaufbau geklappt
Viele Grüsse aus Oelsnitz
- Helmut S. (t)
Hallo ihr Dreh-, Schiebe- und Schwenkbühnen Interessenten,
auch ich habe mich für meine Schwenkbühnen bereits aktiv mit dem Thema auseinander gesetzt.
Leider habe ich auch noch nicht das Optium gefunden und bin deshalb auch an Verbesserungen interessiert.
Andreas Kunz
- 2. Vorsitzender
Hallo (Spur2)-Freunde,
in der Foto-Gallerie findet Ihr neueste Foto´s zu einer kleinen Bw-Idylle.
Beste (Spur2)-Grüße
PS: Spur2.... it´s mag
ic!
Beste (Spur2)-Grüße
