Hallo Forum,
unter
http://www.spur-ii.de/profile.pdf
läßt sich "Vergleich Schienenprofile im Vorbild und Modell" runterladen.
Die Daten zu Peco irritieren mich etwas und sind vielleicht die Ursache für einige Mißverständnisse in anderen Threads.
Von Peco
http://www.peco-uk.com/products.htm
gibt es folgende für Spur II relevante Gleise:
Streamline Code 200 mit Kopfbreite / Schienenhöhe / Fußbreite in mm: 1,04 / 2,50 / 2,28
Bezeichnung für das 914 mm Flexgleis SL-600
Streamline Code 200 (Spur 1) mit Kopfbreite / Schienenhöhe / Fußbreite in mm: 2,46 / 5,08 / 2,87
Bezeichnung für das 914 mm Flexgleis SL-800
Streamline Code 250 (Spur G) mit Kopfbreite / Schienenhöhe / Fußbreite in mm: 2,79 / 6,35 / 4,06
Bezeichnung für das 914 mm Flexgleis SL-900
siehe dazu z.B. auch
http://www.lokfuehrer-lukas.de/Peco/peco.htm
(Quelle der Maßangaben)
Das Code 250 Gleis wird gerade von mir verbaut und sieht direkt neben dem LGB Gleis als Meterspurgleis weit gefälliger aus.
Von http://www.d-i-e-t-z.de wird für die Peco Code 250 Weichen SL 995 und SL 996 ein Umbausatz zum Austausch der Kunststoff-Herzstücke (insolfrog) in in elektrisch leitende Herzstücke (elektrofrog) aus Neusilberteilen angeboten, daß den optischen Eindruck erheblich verbessert.
Fehlen nur noch passende Kleineisen um die Profile im Selbstbau auf Echtholzschwellen verlegen zu können.
Es ist wünschenswert, daß auch das Code 250 Gleis von Peco in der Übersicht aufgenommen wird.
MfG
Stefan Kramer
webmaster@mittelpuffer.com
Modellgerechtes Gleis - Peco Code 250
Code 250 <> Code 250??
Hallo Stefan,
also das erste von Dir aufgezählte Profil kann wohl kaum Code 200 sein bei einer Höhe von 2,5 mm. Das entspricht eigentlich Code 100. Oder habe ich da was falsch verstanden?
Das Code 250 Gleis ist an sich nicht schlecht, wenn man den zu schmalen Fuß verschmerzen kann. Das eigentliche Problem für die Verarbeitung hast Du ja schon genannt: Es gibt keine Kleineisen für das Profil für den Selbstbau von Gleisen, z.B. um es für Regelspur zu verwenden oder um andere Weichen zu bauen.
SK
Code 200 für das schmalere Gleis habe ich von Lokführer Lukas übernommen, da mir keine genau Definition der einzelnen Codes vorliegt.
Eigenbau von Weichen mit den Peco Neusilbergleisen ist schon möglich, die Kleineisen sind dann halt recht einfach gestrickt, wenn man nicht ewig bauen will. So ist auch unsere Doppelkreuzungsweiche entstanden.
Da wir nur Meterspur bauen, ist Regelspur für uns unwichtig.
Eingeschottert fällt der Schienenfuß sowieso kaum noch auf.
Eine sanft geschwungene Gleisführung sieht mit Peco einfach gut aus.
In Bremen und München wird unsere Anlage "Minas da Fier" ausgestellt,
im Mittelpuffer 36 (Ende Oktober) und unter www.mittelpuffer.com steht mehr darüber. Dann kann sich jeder selbst ein Bild davon machen.
Stefan Kramer
Stefan Kramer
HJ
