Hegob Weiche
Hegob Weiche
toll anzuschauen war eine Weiche von Hegob, die bei den diesjährigen Fahrtagen in Schenklengsfeld gezeigt wurde.
Ca. 1,8m lang, Radius 8,4m.
Dieser entspricht dem Bogenhalbmesser von 190 Metern beim Vorbild.
Was für die Sinne. Wohl dem der so viel Platz hat :!: :!:
Die Weiche rechts hat übrigens 5m Radius.
Kleines Foto anklicken!
Hegob in Schenklengsfeld
Beitrag von Stephan Weber »
was eigentlich fehlt, ist eine Y-Weiche. Die gab es auch im Vorbild mit engem Radius, und könnte auch so manches Platzproblem lösen.
Stephan
Vorbild und enger Radius
Hallo Stephan, hallo zusammen,
noch mal zur Y- Weiche. Auch ABW, Aussenbogenweiche.
Mit kleinem Radius haben wir so eine ja auf dem Bf. Norderheide.
Thomas Kaeding hatte auch wieder dieses Jahr in Schenklengsfeld seine Weichen und Kreuzungsweichen vorgestellt.
Er kann vermutlich auch Y Weichenroste in verschiedenen Radien per CAD und CNC herstellen.
Nur beim Vorbild ist der kleinste Radius 190m.
Insofern hat Hegob mit 8,4m den kleinstmöglichen Radius vom Vorbild auf dem Tisch liegen.
Unsere 3m, 5m etc. sind halt Abstriche, um überhaupt was auf die Platte zu bekommen.
Interessanterweise sind wir bei der Umrechnung von Gleisradien sehr großzügig, was uns bei Fahrzeuglängen nicht in den Sinn käme.
Und die maßstäblichen Fahrzeuge wirken dann auch mitunter entsprechend bei zu kleinen Radien.
Hallo Gleisbauer!
Bei Orginalweichenradien wären Bahnhöfe wie Mitte oder Norderheide wohl nicht mehr realisierbar, nur ist es leider auch so dass nicht alle Modelle auf der Vereinsanlage fahren können. Bei Orginal-Fahrzeugnachbauten oder den gesehenen Superloks von magnus und Wende ist es technisch nicht mehr möglich alle durch den 3m Radius zu zwängen.
Wir haben ja schon alljährlich das Problem mit der 50er von Werner, die schon nicht mehr durch die S-förmigen Weichenverbindungen des Bahnhofs Mitte und durch die Nebenstreckenanschlüsse kommt.
Vielleicht läßt sich ja eine Entwicklung in einen vorbildgerechten Gleisbau anstossen, das entsprechende Material ist jetzt wieder durch Hegob verfügbar! 1,80 m für eine Weiche ist schon beeindruckend groß, aber die Modulkästen der Bahnhöfe haben auch 1,80m! Es muss ja am Anfang kein Nebenbahnhof mit 7 Weichen sein, aber weniger kann ja auch mehr sein und ein Anschluss- oder Abzweigmodul wäre mit vorbildgerechtem Minimalradius schon realisierbar.
Wer traut sich an eine solche Herausforderung ran?
Weichenradius
eine maßstäbliche Weiche wäre schon toll.
Daneben sei aber bemerkt, daß die bisher angebotene Weiche von Hegob/ex-Schulz einen Radius von ca. 5 m hat und nicht bloß 3.
Und dadurch muß jedes Lokmodell fahren können.
S-Kurven können schon mal überfordern, da sind dann kurze Zwischengeraden einzuplanen.
In anderen Spurweiten geht das - entsprechend im Verhältnis umgerechnet - schliesslich auch. In Spur 0 passt jede Lok bis hin zur BR 06 und BR 45 durch einen 2 m - Radius. Neuerdings gibt es Spur-0-Lokmodelle vom Schlage einer BR 01, die durch einen 80 cm-Radius fahren - ohne Knickrahmen oder so.
Trotzdem sind maßstäbliche Weichen natürlich wunderschön. Aber sie werden nicht allein das Problem entgleisender Lokmodelle beheben können.
Gruss,
Abzweigmodul
Holger Steinberg hat geschrieben:und ein Anschluss- oder Abzweigmodul wäre mit vorbildgerechtem Minimalradius schon realisierbar.
Hallo Holger, hallo zusammen,
wäre doch mal ein Nachdenken wert, ob nach dem Waggonbau dies hier nicht die nächste Herausforderung wäre :?:
Z.B. so als Industrieanschluss:
http://www.schmitz-esser.de/pdf/miba03_2002.pdf
Oder als Streckenabzweig.
Abzweig Wega
Abzweig Wega
Thomas Kaeding (A)
Bhf. mit 1,8m Weichen
einfache Rechnung zum Bhf. 1,8m für die Weiche plus 1,8m für den Gegenbogen = 3,6m. Für eine Umfahrung also das Doppelte 7,2m.
Jetzt fehlt noch die Zuglänge von cirka 3,5m in der Umfahrung, macht summa sumarum 10,7m. Für ein Angeschlossenes Abstellgleis noch einmal 3,5m,da kommen wir auf lockere 12m bis 15m.
Viel Spass beim Bauen und Transportieren. :-))
Gruß Thomas
SoGruß Andreas.ftware für Modellgleis
für Freunde großer Radien und zur Planung individueller Gleisanlagen, gibt es etwas ganz Neues:
http://www.s21-modellgleis.de/index.html#vorwort
Danke Andreas,
das ist genau das was ich gerade zur Planung meines Ausstellungsdioramas benötige. Ich habe schon bestellt. Bei Interesse kann ich hier erste Erfahrungen berichten wenn ich das Programm getestet habe.
Re: Hegob Weiche
Beitrag von Martin Graf »
Ich bin in der Planungsphase unseres Bahnhofes Nagold. Die Zungen beider HEGOB-Weichen (r=5 und 8m) sind ja gegossen.
Hat schon jemand Erfahrung gesammelt?
Wie verhält sich die Zunge bei langen und schweren Loks?
Wie isses mit den Radlenkern?
Allgemein gilt sicherlich: Je filigraner die Ausführung, desto empfindlicher das ganze...Sprich sind die Weichen für den härterer Einsatz ausgelegt?
Interessant wären auch Erfahrungen mit 45mm...
Grüsse
Re: Hegob Weiche
Hallo Martin!
Wir haben die Weichenzungen und Radlenker ja schon einige Jahre im Einsatz auf dem Bahnhof Mitte. Die Gussteile sind zwar detailiert dennoch sehr robust und stabil! (Bei den Radlenkern sind die Schienenfüsse gleich mit angegossen).
Bei den Zungen ist der Schwachpunkt die bewegliche Verbindung zur Schiene, dort kann man mit den Kunststofflaschen arbeiten oder sich eine Drahtbrücke einbauen. Bei der Montage der Radlenker muss man die Rillenbreite des Standards einhalten und drauf achten das nur Fahrzeuge mit den korrekten Radsatzmass sicher laufen. Leider gibt es da immernoch zahlreiche Fahrezuge die dort Mängel haben.
Ansonsten gibt es auch bei schwereren Maschinen keine betrieblichen Einschränkungen.
Viel Spass beim Gleis- und Weichenbau wünscht
Axel Tischendorf
Re: Hegob Weiche
Beitrag von Axel Tischendorf »
auf meiner 45 mm Weiche habe ich keine Probleme mit schweren Loks. Die Dingler BR 93193 -sie wiegt ja über 7.000 g- läuft einwandtfrei über die Zungen. Wagen mit Radsätzen von Esser oder EsHa, letztere werden jetzt von Bertram Heyn vertrieben, laufen im Bereich der Radlenker, der Zungenplatten und des Herzstückes super. Ein Rollwagen von Magnus läuft an den zuvor genannten Stellen leicht auf (Spurkranzhöhe?). Aber darauf hat Holger ja auch schon hingewiesen. Bei LGB-Radsätzen geht da aber gar nichts.
Axel
