Kleber ohne Glanz?
Kleber ohne Glanz?
ich benutze zum Befestigen von Grünzeug auf der Landschaftsoberfläche den üblichen Holzleim.
Leider ergibt das an nicht dicht bewachsenen Stellen und ungünstigem Lichteinfall eine Spiegelung die unter den Pflanzen sichtbar wird.
Das will ich natürlich vermeiden.
Wer hat einen Tipp :?: Bzw. welcher Kleber wäre hier besser geeignet :?:
Bodendecker
ich verstehe das Problem noch nicht ganz.
Was ist denn "bei nicht dichter Bewachsung" dort zu sehen? Etwa die Holzplatte?
Auch unter Büschen und Bäumen sollte zumindest Sand oder Bodendecker gestreut werden, z.B. das Turf von Woodland Scenics.
Gruss,
Kleber ohne Glanz
Hallo Karsten, hallo zusammen,
unter der Bodenoberfläche befindet sich bei mir Styropor.
Die Bodenoberfläche besteht aus ein bis drei Lagen Zeitungspapier welches reichlich mit Tapetenkleister auf das Styropor aufgeklebt wurde.
Nach dem Trocknen kommt dann oben drauf ein Anstrich mit brauner Dispersionsfarbe.
Zwischen flächig aufgeklebtem SILFLOR Material (hell- und dunkelgrün) gibt es Stauden und Schachtelhalm und anderes Grünzeug.
Noch ist nicht alles bewachsen und der braune Boden schaut stellenweise noch raus.
Die Stauden sind gefärbte einzeln eingesteckte Teile von einem Naturhandbesen (lässt sich gut einpicksen durch die feste Papierschicht).
Diese Einzelpflanzungen wurden mit Holzleim/Weißleim eingeklebt
Z.B. an diesen Stellen ist der Boden nicht ganzflächig abgedeckt und es kommt zu diesem unschönen Effekt.
Ton, Steine, Erden...
okay, da wäre mir die braune Farbe allein auch nicht genug.
Da würde ich auf die braunen Flecken noch Sand, Erde, Steinchen, etc. streuen.
Gruss,
Hallo Andreas!
Das Einkleben von Grasbüscheln und auch den Grasmatten sollte man mit "Tesa Universal" (lösungsmittelhaltig) vornehmen. Dieser dickflüssige Kleber trocknet transparent aus und fliesst nicht so auf wie der Holzleim. Wenn Du beim Holzleim bleiben möchtest, kannst Du ihm zum einen mit Dispersionsfarbe abtönen, das wird aber die glänzenden Flecken nicht nehmen. Deshalb solltest Du auf die feuchten Stellen des herausquellenden Leim gesiebte Erde oder Flockenmaterial streuen, das gibt dann weiche Übergänge und auch eine nicht komplett begrünte Fläche sie das schon gut aus.
Viel Erfolg!
Kleber ohne Glanz
Hallo Karsten, hallo Holger, hallo zusammen,
vielleicht lässt sich auch noch was einstreuen, oder mit matter Farbe übertönen.
Müsste ich mal probieren.
Das Abtönen des Holzleims mit „stumpfem“ braunen Farbpulver half nicht weiter.
Und das Beimischen von Dispersionsfarbe nimmt den Glanz nicht.
Der Tipp mit dem Tesa Universal ist ja auch so ähnlich im Hp1 zu finden. Hab da jetzt auch noch mal gezielt nachgeschaut.
Damit werd ich es mal bei neuen Pflanzungen versuchen.
Danke für die Tipps :!: :!:
