Hallo!
In der IG Spur II Übersicht über Schienenprofile ist ein Profil von technomodell mit einer Höhe von 7,9 mm aufgeführt. Wer weiss, wo dieses Profil zu beziehen ist und welche Bestellnr. Schiene und Kleineisen haben.
Danke für die Hinweise
Suche 7,9 mm Schienenprofil
Schienenprofil
die Fa. Technomodell sitzt in Dresden und bietet noch dieses Profil an, Bestellnummer habe ich keine. Die Telefonnummer von Herrn Walter hier: 0351-8801991.
Geliefert wird in 2 m-Stangen. Schienenstühle hat er auch. Das Schienenprofil passt super in die Schurer-Schwellenbänder, meine gesamte Anlage habe ich so aufgebaut.
Hallo Torsten!
Danke für die schnelle Auskunft.
Interessant ist das 7,9 mm Profil für vorbildgerechte Radlenker einer Weiche. Bei der kleinsten Regelspurweiche: EW 190 1:9 wurden zwei verschiedene Radlenker verbaut. Anfangs 3200 mm lange, später wegen der besseren Laufeigenschaften 4600 mm lange. Deswegen ist auch der Radlenker gegenüber dem Schieneprofil um 19 mm erhöht. Das ganze ins Modell umgesetzt bedeutet 142,2 bzw. 204,4 mm lange Radlenker sind notwendig und bei 7 mm Profilhöhe vom Hegob Gleis ist eine Profilhöhe von 7,9 gerdezu ideal passend.
Nun haben Radlenker nicht die Form von Schienenprofilen, deswegen heisst es fräsen und feilen, das die Form nachgebildet werden kann. Weitere Auskünfte über die Feinheiten im Weichenbau findet man auch in der Hp1 Nr. 12 und 13.
