Weichenherzstück
Daniel
Weichenherzstück
Beitrag von Daniel »
Hi zusammen,
Ich suche ein Weichenherzstück aus Metall für den LGBRadius R1, da ich Weichen selbst bauen möchte. Es können aber auch fertige Weichen mit einem Herzstück aus Metall.
MFG Daniel
PS: Ich komme auch aus dem Bergischen!!!
Re: Weichenherzstück
Hallo Daniel,
ich glaube zu diesem Thema fragst du lieber im Buntbahnforum nach.
Hallo Daniel!
Wenn Du die Weichen schon selbst bauen möchtest, solltest Du nicht davor zurückschrecken auch das Herzstück selbst zu bauen. Das ist mit zwei richtig angelegten Sägeschnitten per Hand recht einfach zu bewerkstelligen. Bei den Zungen ist da schon mehr Geschick erforderlich, um die gebogende Zugen an die Backenschiene passend zurecht zu feilen.
Das Herzstück wird verlötet oder wer sich da nicht so rantraut kann auch mit Zwei-Komponenten-Kleber die beiden Teile verbinden und eine Strombrücke per Kabel vorsehen.
Viel Erfolg und berichte mal über Deine Erfahrungen
S., Helmut (A)
Beitrag von S., Helmut (A) »
Hallo Daniel,
Herstücke sind wirklich einfach selbst herzustellen.
In diesem Beitrag ist auch einiges zu Thema Weichenbau geschrieben.
Ich baue alle Herzstücke, Weichenzungen und Radlenker aus Schienenprofilen selbst. Das geht immer noch am Besten und funktioniert mit allen Profilen gleich egal wie groß oder klein.
Beim Herzstück musst Du das Profil vorm schrägen Schnitt nur etwas biegen das der Steg des Profils nachher in der Spitze des Herzstückes steht. Der Schienen Kopf wird anschließend spitz zugefeilt.
Bei LGB Profilen musst Du dann nur etwas mehr feilen, wie ich bei meinen IIf Profilen. Ich habe das aber auch schon mit LGB Profilen gemacht und eine Musterweiche davon besitzt jetzt Torsten.
mein Hinweis bezog sich auf den R1-Radius. Aber ihr habt Recht, Weichenbau ist unabhängig vom Maßstab, Spurweite und Radius.
@Helmut
Ich bin froh diese Dreiwegweichen zu haben, spart sie doch erheblich Platz.
