Gleis für Feldbahnen
nachdem wir ja nun auch ein Modulsystem für Feldbahnen mit 26,7 mm Spurweite haben, näheres dazu auf unserer Homepage.
Möchte ich heute geeignetes Gleismaterial vorstellen.
Schienenverbindung in IIf 26,7 mm Profil Code 130. Links HEGOB rechts OldPullman.
Re: Gleis für Feldbahnen
Helmut hat geschrieben:
...wobei das Old Pullman Gleis Code 125 (3,2mm) hat.
Feldbahner können aber diese beiden Gleistypen problemlos miteinander kombinieren. Solche und noch grössere Abweichungen sind beim Vorbild immer wieder vorgekommen.
Gleisprofile
das heißt, es müßten sich alle Spur-0-Profile verwenden lassen.
Da kann ich noch das Neusilberprofil von O-Scale-Models empfehlen:
http://www.o-scale-models.de/D/Prod/Gleis.html
Nr. 89101 und 89102 für 1-Meter- bzw 2-Meter-Profile.
Kosten 2,30 EUR bzw 4,60 EUR das Stück.
Direkt bestellbar oder auch in Seevetal bei Hamburg direkt abholbar hier:
http://www.o-scale-hobbyshop.de
(Rubrik: OSM-Gleisprofile)
Vergleich der Schienenprofile erforderlich
bitte vergleiche erst die Querschnitte der verschiedenen Profile.
Wir haben zwischen Old Pullman, das von verschiedenen Modellbauern
für 26,7mm schon länger verwendet wird, und Hegob 0 Profil eine nahezu
vollständige Übereinstimmung, so daß wir sogar beides (z.B. auf Treffen)
mit den Laschen des anderen Lieferanten miteinander kombinieren können.
Wenn dies auch mit weiteren Profilarten geht, warum nicht. Helmut wird
sicher gerne ein Mustergleis vermessen und zu seiner Tabelle hinzufügen,
wenn Du ihm ein Stück zusendest.
Thomas Engel
Re: Gleisprofile
karsten hat geschrieben:Hallo,
Gruß, -Karsten
Hallo Karsten die Profile haben 3,5 mm Höhe = Code 138 und sind leider nicht kompatibel zu dem Code 127 bis 130 Gleis auf das wir uns für 2f Domino Feldbahn Module geeinigt haben.
Profilhöhe
also darf ich kein 5 mm hohes Profil für 26,7 mm Spurweite auf den neuen Dominomodulen verwenden? Wenn nun aber mein Grubenbahnvorbild S24-Schienen verwendet hat...115 mm, muss ich da vom Vorbild abweichen? In Chemnitz-Hilbersdorf liegen jede Menge Schienen und Weichen, sogar eine doppelte Gleisverbindung mit S33 und 600 mm Spurweite einer ehem. Grubenbahn.
Standard M22
in dem Standard M22 den wir Beide verabschiedet haben, steht im Moment Code 125 = 3,2 mm.
Grundsätzlich hast Du ja recht damit, dass man ja auch auf allen nur erdenklichen Profilen fahren kann, da wir die Bohrungen von der Schienenoberkante der Gleise aus angegeben haben, selbst LGB Profile wären somit theoretisch möglich. Nur die Schwellen sollten dann etwas tiefer eingegraben werden, damit bei den Kästen dann kein Absatz entsteht.
Dieses Maß müsste dann zusätzlich eingefügt werden.
Wenn das Sinn macht, könnte ich natürlich in Absprache mit Dir noch Verbesserungen vornehmen.
Gleisprofil
richtig, der Standard ist eine Empfehlung und damit auch das Gleis. Abweichungen entsprechend dem Vorbild (Schienenprofil) sind zugelassen und mehr braucht es nicht. Spurweite, Schienenhöhe über dem Fußboden und elektr. Anschluß entscheiden maßgeblich über eine Modularität. Absolutes "PLUS" wenn auch noch der Modulübergang passt. Damit ist der Modulgedanke vollens erfüllt.
