Speichenräder
Speichenräder
Hallo liebe Mitglieder,
ich suche Speichenräder (1000mm Vorbild) für einen Güterwagen G10 / Verbandsbauart vom Torsten. Der Wagen soll also in der Ursprungsausführung entstehen.
Wo kann man solche Radsätze kaufen?
Re: Speichenräder
kannst Du ein Foto einstellen?
Gruß und HP1
Gruß und HP1
Re: Speichenräder
Hallo Fido!
Zu den Speichenrädern gibt es zwei Vorschläge:
1: Torsten hat Gussrohlinge von Speichenrädern mit 10 Speichen. Die müssen leicht nachgedreht und aufgezogen werden.
2. Die Lehmann-Räder der Dampflok Mogul haben einen Durchmesser von 46 mm, wenn man da die Radgewichte herausarbeitet kann man ebenfalls ein Speichenrad mit 10 Speichen bekommen. Den Rädersatz (3 Achsen) gibt es als Ersatzteil.
Ich hoffe das hilft weiter.
Zuletzt geändert von Holger Steinberg am 11. Mai 2005, 10:51, insgesamt 1-mal geändert.
Speichenräder
Hallo fido,
ich bin mir ziemlich sicher (Modell nicht selbst gebaut), dass das hier ein Speichenradsatz von Schurer ist:
Gemessen am Modell:
Laufkreis - Ø = 43,0mm,
über Spurkranz Ø = 46,6mm, dazu auch: http://www.schurer-online.de/scheba/rad ... tze-II.htm
Und siehe Forenbeitrag:
https://spannwerk.spur-ii.de/phpBB2/viewtopic.php?t=443
Gemessen am Modell:
Re: Speichenräder
vielen Dank für die Tipps. Die Räder von Schurer wären Klasse, wenn die Spurkränze niedriger wären. Eventuell könnte man die Abdrehen
Leider weiss ich nicht genau, welche Form die Speichenräder hatten. Ich habe auch noch keine Zeichnung auftreiben können. In einem EJ habe ich Bilder von V-Speichenradsätzen unter einem bayerischen gedeckten Wagen der Verbandsbaurt gefunden, die den Rädern von Schurer sehr ähnlich sehen.
Mein einziges Vorbild stammt von einem württembergischen Güterwagen, der noch einen Speichenradsatz hat, der aber andere V-Speichen hat:
Kann man eigentlich Radreifen aus Stahl für 1000mm Räder mit vorbildlichen Spurkränzen kaufen?
Speichenräder
Hallo fido,
ich bin jetzt kein Spezialist für Speichenräder
, aber
Dein Foto zeigt zumindest kein preußisches und kein bayerisches Doppelspeichenrad.
Du selber schreibst ja, dass Dein Foto von einem württembergischen Güterwagen stammt.
Falls vorhanden schau mal in das „Hp1 – Eisenbahnmodellbau heute“, Nr. 27; auf Seite 102.
Dort findest Du eine Skizze des Doppelspeichenrades, die hochkopiert doch nützlich sein kann, und Anmerkungen zur Ähnlichkeit des preußischen und bayerischen Doppelspeichenrades.
Hier noch zwei Vorbildansichten des Doppelspeichenrades:
Schon mal gezeigt, aus der Waggonsammlung in Darmstadt-Kranichstein. Außergewöhnlich die Federlasche gebildet aus zwei ineinander greifenden Ösen.
Wagensammlung in Losheim/Saarland. Speichenrad preußischer Bauart mit geteiltem Achslager und "normaler" Federlasche.
Siehe dazu auch: „Hp1 – Eisenbahnmodellbau heute“, Nr. 8; auf Seite 110.
Re: Speichenräder
der Tipp auf die HP1 war wieder gut. Herzlichen Dank
Das Speichenrad auf Deinem Bild kenne ich auch von Hübner in Spur I.
Ein Freund meinte, dass mein Radsatz etwa von 1850 stammen könnte.
