Der Klosterstollen im Modell mit 26,7mm Spur
Hiermit möchte ich euch mein neuestes Projekt vorstellen.
Der Grundstein ist gelegt bei mir wird ein Bergwerksmodul als Feldbahn-Domino-Modul mit 26,7 mm Spurweite entstehen.
Hier eine Probeaufnahme von dem Stolleneingang der sich in Arbeit befindet.
Hier ein Bild vom Vorbild, dass sich nur 1500 m von meiner Wohnung befindet.
Domino Modul Thread (in Arbeit) / te
Mein Klosterstollen macht Fortschritte.
Davor der Grubenwagen jetzt mit 26,7 mm Spurweite.
Zuletzt geändert von Helmut Schmidt am 15. Mär 2004, 08:36, insgesamt 1-mal geändert.
Eingang Klosterstollen
Hier möchte mal den Eingang zu meinem Klosterstollen vorstellen.
Die Wand ist auf der Graviermaschine in MDF graviert.
Das Tor ist aus Messingprofielen gelötet und das Glückauf mit Hammer und Schlegel ist ein eingesetztes Ätzteil.
Bernhard Recker (A)
Stolleneingang
Beitrag von Bernhard Recker (A) »
ein nettes, kleines und überschaubares Motiv. Das Gitter mit seinen Scharnieren und dem Schlegelmotiv ist einfach super gelungen.
Das Tunnelportal ist sauber gefräst.
Bin mal gespannt, wie es weitergeht.
Grüsse
Bernd
Detlef S. (abgemeldet)
Unterirdische Module?
bin genauso gespannt wie Bernd. Also ich spanne mit ;-)
Hast Du auch noch vor unterirdische Module (dann wohl eher Segmente) zu bauen, die dann den Abbau zeigen? Würde bestimmt cool aussehen.
Einfahrt Klosterstollen
sieht super aus, die Einfahrt in den Klosterstollen :!: :!: :!:
Fortschritte am Klosterstollen
Ich danke Euch für die Motivation, denn Schenklengsfeld kommt mit Riesenschritten näher.
Bis dahin wird aber noch viel Arbeit sein und ich werde meinen Beginn dort sicher vorstellen.
Feldbahn Module
Hallo Marcel,
ich freue mich schon sehr, eure Arbeit in Schenklengsfeld zu sehen.
Helmut, Dein Stolleneingang mit dem tollen Tor ist wirklich fein. Konntest Du die Steine auf Deiner CNC-Fräse fräsen? Meine läuft inzwischen den halben Abend und ich frage mich, wie ich je ohne Arbeiten konnte....
Klosterstolleneingang in Arbeit
na klar alles mit der Fräse gemacht.
Hier ein Bild das ich bei der Arbeit aufgenommen habe.
Der Schlauch ist für die Absaugung, deshalb sind auch keine Späne zu sehen.
Re: Der Klosterstollen im Modell mit 26,7mm Spur
Hallo Spannwerker,
es geht weiter mit meinem Projekt Klosterstollen. :ja:
Ich habe mal begonnen die ersten 140 mm Modellstollen zu bauen. Beim Original sind es ja 1500 Meter Stollen und dann noch einmal 400 Meter Rundweg, da bleibt dann noch etwas Herausforderung für den Modellbau bestehen. Ich werde dann aber erst einmal mit dem sichtbaren Übertagebahnhof der vor dem Stollenmundloch liegt weiter machen. :roll:
Hier ein Bild als kleiner Zwischenbericht von Bau des Stollenmundloches. :D
Aber auch am Stollenmundloch gibt es noch einiges zu tun es geht aber weiter wie ihr hoffentlich erkennen könnt. :wink:
schön dass es weitergeht!
Willst Du nur den Eingang machen oder auch ein wenig den unterirdischen Verlauf mit Einblick von der Seite zeigen :?:
Bin neugierig, was als nächtes kommt :!:
:P :P :P :P :P :P :P :P :P
Hallo Detlef,
im Moment wird auf der Sohle des Stollens erst einmal Gleis gelegt.
Beim Original liegen da S10 Profile auf Kastenschwellen wobei die Frösche mit 2 Schrauben befestigt sind.
Für das Gleisbett habe ich ein Stück 3 mm Sperrholz verwendet.
Die Frösche habe ich nach einem Original maßstäblich verkleinert im Maßstab 1:22,5 auf meiner CNC Maschine gefräst.
Die Schwellen habe ich mir aus 2 Polystyrol geschnitten, damit komme ich dann wieder wie bei den Holzschwellen auf 5 mm.
Hier habe ich das Brettchen mit dem Gleis mal zur Probe in den Stollen gelegt.
Zwei Frösche sind noch übrig um wie beim Original die Sicherung für den linken und rechten Torflügel zu erstellen.
Bild Bild
Es gibt also noch genug an nur 2,20 Meter Vorbild Stollen zu tun und vor allen Dingen, fehlt der Torriegel und das Schloss noch vom Schotter ganz zu schweigen.
Was hier noch nicht zu sehen ist, die Frösche sind im Modell schon befestigt aber da geht es bei Gelegenheit weiter. :wink:
:wink: Hallo Helmut,
:lupe: meint :zustimm:
Wenn dann jetzt die kleinen
:runningdog: :runningdog: :runningdog: :runningdog: :runningdog: :runningdog: :runningdog: :runningdog:
kommen, bitte nicht ;( ,
sondern weitermachen !!!
p.S.: es gab leider kein Icon für Golden Retriever :-)
Hallo Helmut
Toll, dass es nun bei dir auch weitergeht :top: !
Deine minutiös ausgeführten Details sehen sehr eindrücklich aus, da freue ich mich auch schon auf die weiteren Bilder deines Baufortschrittes :D
Thomas Engel hat geschrieben:p.S.: es gab leider kein Icon für Golden Retriever :-)
ja und noch nicht einmal eines für Rüden denn das hier :runningdog: ist eindeutig eine Hündin, :shock: vielleicht sollte ich mal mit Fido sprechen ob er mir zumindestens einen noch einen Rüden spendiert, :idee: dann kann ich die Geburt der Welpen nach Geschlecht anzeigen. :D Nur vorher fehlt euch Katzenliebhabern ja das Symbol total. :roll:
Wie Du hier sehen kannst geht es aber weiter. :wink:
Marcel hat geschrieben:Deine minutiös ausgeführten Details sehen sehr eindrücklich aus, da freue ich mich auch schon auf die weiteren Bilder deines Baufortschrittes :D
Hallo Marcel,
wenn Du hier die Meßlatte für Gebäude- und Landschaftsmodellbau hochlegst will ich in nichts nachstehen und habe schon mal Anlauf genommen. :wink:
Hallo Spannwerker,
es geht weiter das (Gleis)bett ist gemacht aber noch lange kein Grund sich auszuruhen. :wink:
Vor allen Dingen fehlen noch so viele kleine Details.
Eine große offene Frage ist z.B. noch, wie ich die Feuerververzinkung des Tors nachbilden kann. :gruebel:
